埃姆依(武汉)系统工程有限公司
主营:罗斯蒙特,本特利,易福门,西克,倍加福,劳易测,铝板,铝带
R58ECRGB1Q8邦纳标记传感器
发布日期:2022-05-23 来源:网络 作者:匿名
R58ECRGB1Q8邦纳标记传感器
183传感器7202传感器1864
R58ECRGB1Q8邦纳标记传感器通过向传感器提供两个传感条件来进行TEACH模式灵敏度调节。教学模式有两个选项:静态教学和动态教学。静态TEACH用于分别定位两个感应条件。动态教学提供了一种动态教学一系列条件的方法。 R58E对感应事件进行采样,并自动在亮和暗条件之间设置切换点。然后,传感器确定短的时间内存在哪种感应条件,并将输出ON条件分配给该事件(因此,LO / DO选择是自动的)。如果需要,可以在设置模式下反转LO / DO设置。在任一示教过程中,传感器均使用三色LED并自动选择ared。区域或蓝光感应光束,基于套准标记与其后退之间的对比度。对于用户希望选择感应光束颜色的应用,可以在“设置”模式下启用/禁用各个颜色。随时可以通过单击传感器上的“ ”或“”按钮来微调灵敏度。八元素晴雨表显示明显偏离了相对接收信号强度。如果需要,离散双极性(一个NPN和一个PNP)输出可以在设置模式下配置为包括30毫秒的ON延迟和/或OFF延迟。
R58ECRGB1Q8邦纳标记传感器产品特性:
?10 kHZ超快开关频率
?在教学期间,传感器会自动选择红色,绿色或蓝色LED,以优化应用对比度
?的色彩对比度敏感度;检测16级灰度
?智能增益控制算法,可在低对比度或高光泽度应用中大化性能
?易于设置的自动相关人士风格的TEACH选项,包括静态和动态编程以及手动调整以进行微调
?10毫米t3毫米(0.39英寸±0.12英寸)的固定会聚感应;矩形感应影像距镜头10毫米(0.39英寸)的距离为1.2毫米x 3.8毫米(0.05英寸x 0.15英寸)
?提供平行或垂直成像传感的型号?固定会聚感测范围为10毫米±3毫米(0.39英寸±0.12英寸);矩形感应图像测量距镜头10毫米(0.39英寸)处1.2毫米x 3.8毫米(0.05英寸x 0.15英寸)
?提供平行或垂直感应图像的型号
?坚固的锌合金压铸外壳,带有适合食品加工的高质量丙烯酸镜片
?使用按钮或远程输入线,轻松选择明/暗操作(LO / DO),30 ms脉冲扩展器(OFF延迟)和30 ms ON延迟
邦纳R58ECRGB1Q
邦纳S18UIAQ
邦纳MQDEC2-550
邦纳SLSP30-150Q88
邦纳QDE-850D
邦纳传感器SM312FQD
邦纳传感器SM31RQD
邦纳光电开关Q60VR3AF2000
邦纳超声波传感器T30UXUA
邦纳按钮OTBVR81
邦纳光电开关QS30FF200
邦纳光电开关
邦纳SMA30SELQD
邦纳SM30SRLQD
邦纳MQDEC2-550
邦纳S18UIAQ
邦纳传感器T30UXIA
邦纳传感器 QS18VP6LPQ8
邦纳Q12AB6FF50
邦纳T30UIPBQ
邦纳Q45ULIU64BCR
邦纳QT50R-EU-AFHQ
邦纳传感器Q12AB6FF50
邦纳PVL225P
邦纳SLL-E40-280-S
邦纳光电开关Q-60VR3AF2000
邦纳反射光电开关Q45BB6LP
邦纳光纤放大器DF-G2IR-PS-Q3
邦纳传感器Q12AB6FF50
邦纳R58ECRGB1Q-77283
邦纳 放大器 MD14BB6
邦纳TL50BGYRA
邦纳投光器QS186EQ8
邦纳受光器QS18VN6RQ8
邦纳SA-E12M30
邦纳SA-M30TE12
邦纳SOP-E12-900AC
邦纳TL50GYRAOSQ
邦纳传感器OTBVR81QD (34078)
邦纳OTC-1-BK (30221)
邦纳MBCC-530 (29950)
邦纳超声波传感器QS18UNA
邦纳T30UXDB
邦纳QS18UNA
邦纳PVA300P6
邦纳PVA375P6
邦纳PVL500P
邦纳 MIAD9LV W/30
邦纳 Q45UBB63BC
邦纳Q85VR3D-B
邦纳WLB72BZCW1200DACT
邦纳SM312LVAG
邦纳QS30ARX QS30EX
邦纳S18SN6R S186E
邦纳QS18VP6R
邦纳MIAD9CV2
邦纳LX3ESR
邦纳LS2TK30-750Q88-1RE15
邦纳T30UXDA
邦纳S18-2VPDS-2M-800160
邦纳LT3BDLV
邦纳S18-2VPLP-Q8
邦纳光电传感器QS30EX
邦纳QS30ARX
邦纳超声波传感器T30UXIA
邦纳Q12AB6FF50
现货邦纳T30UXIAQ8
邦纳触摸按钮K30ANT2GRF2Q
邦纳QS18VP6FA300
现货邦纳Q45ULIU64BCR
邦纳Q4XTBLAF100-Q8
邦纳LE550IQ
邦纳PD45VN6C100
邦纳QM42VT2
邦纳LAT-1-SS
邦纳S30SP6LPQ
邦纳Q4XFULAF310-Q8
邦纳Q456E
邦纳Q45BB6R
邦纳PIA46UHFMBMPMS
邦纳DF-G2-NS-2M
邦纳LTF24IC2LDQ
邦纳S18SP6LP
邦纳SM312LVMHS
邦纳BRT-60X40C
邦纳激光传感器LTF24IC2LDQ
邦纳MQDEC2-515RA
邦纳QS30FF600
邦纳QS30FF200
邦纳LTF12UC2LDQ
邦纳LE250I
邦纳Q45BW13LV
邦纳震动传感器QM30VT2
邦纳通讯线BWA-HW-006
邦纳磁性支架BWA-BK-001
邦纳视觉传感器IVU2PRGR12
邦纳DX80ER2M-H
邦纳QS18VP6AF100
邦纳传感器Q20PLP
邦纳Q4XTBLAF300-Q8
邦纳光电开关QS30EDV  DC10-30V
邦纳三色启动紧急信号灯TL50B-GYRABSZ-CNYA01
邦纳LTF24IC2LDQ
邦纳MQDEC2-506
邦纳Q4XTBLAF300-Q8
邦纳VSM高等P6CV10
邦纳Q20PLP
邦纳QS18VP6LP
邦纳Q4XTBLAF100-Q8
邦纳Q4XTBLAF300-Q8
邦纳QT50R-EU-AFH
邦纳OTBVR81QD
BANNER邦纳K50LWRO6PQ
BANNER邦纳DC10-30V/SIDE  SLE10B6V
BANNER邦纳SMB18A
BANNER邦纳MAR616PX485Q-19067
BANNER邦纳SI-MAG2SM
邦纳光电开关S18SP6FF50
邦纳S18SP6R
邦纳安全光栅尺电缆QDE-815D
邦纳S18SP6FF50
邦纳SLM20P6Q
邦纳光电传感器QS18VN6W
邦纳光电传感器Q12AB6FF50
邦纳光纤传感器DF-G1-NS-2M
BANNER邦纳触摸传感器  OTBVP6L
BANNER邦纳光电开关  S18SP6DLQ
邦纳R58ECRGB1
邦纳S18SN6FF100
邦纳AT-FM-10K
邦纳QS18VN6LAF
邦纳OTBVP6
邦纳QS30FF400
邦纳LE550U
邦纳STBVP6
邦纳TL50GRYA
邦纳LE550U
邦纳STBVP6
邦纳LTF24IC2LDQ
邦纳MQDEC2-506
邦纳Q4XTBLAF300-Q8
邦纳VSM高等P6CV10
邦纳Q20PLP
邦纳QS18VP6LP
邦纳Q4XTBLAF100-Q8
邦纳Q4XTBLAF300-Q8
邦纳传感器QS18VP6RB
邦纳传感器QS186EB
邦纳传感器T30AW3FF600Q1
邦纳开关Q45UBB63BC
邦纳光电开关Q60VR3AF2000
邦纳继电器Q45VR2DX
邦纳传感器Q85BB62R-B
邦纳传感器Q8562E-B
邦纳光栅SLSP30-600Q88
邦纳光电开关SLM50N6Q
邦纳 SLM50B6
邦纳安全门开关SI-LS100SRAF
邦纳传感器T18SP6LPQ
邦纳指示灯 K50LGRALSYPQ
邦纳传感器SM312LVQD
邦纳传感器SM312WQD
邦纳光电开关 QS186E
邦纳传感器S18UIAR
邦纳的光电开关SLO30VB6YQ
邦纳按钮OTBVP6 W/Y
邦纳传感器T30UXDAQ8
邦纳传感器QS30FF200
邦纳传感器Q4XTULAF500-Q8
邦纳传感器 Q3XTBLD100-Q8
邦纳MQDEC2-515
邦纳S18UBARQ
邦纳传感器S18UBARQ
邦纳电缆MQDEC2-515
邦纳传感器S18-2VNDS-Q8
邦纳激光测距传感器Q4XTBLAF300-Q8
邦纳传感器Q60VR3AF2000
邦纳T30UXIC
邦纳传感器S18AW3R
邦纳传感器S183E
邦纳电缆PKG4M-5
邦纳安全控制模块 SC22-3-S
邦纳光电开关Q26PXLPQ7
邦纳传感器T30UXUA
邦纳传感器Q4XTBLAF100-Q8
邦纳区域式传感器Q60BB6AF2000Q
邦纳方形传感器Q45BB6DL
邦纳传感器T18SP6RQ
邦纳传感器T186EQ
邦纳方形传感器Q45BB6DL
邦纳传感器T30UXUA
邦纳传感器Q4XTBLAF100-Q8
邦纳传感器S18-2VNDS-Q8
邦纳传感器Q60VR3AF2000
邦纳T30UXIC
邦纳传感器S18AW3R
邦纳传感器S183E
邦纳电缆PKG4M-5
邦纳安全控制模块 SC22-3-S
邦纳光电开关Q26PXLPQ7
邦纳传感器Q4XTULAF500-Q8
邦纳传感器 Q3XTBLD100-Q8
邦纳MQDEC2-515
邦纳S18UBARQ
邦纳传感器S18UBARQ
邦纳电缆MQDEC2-515
邦纳传感器T18SP6LPQ
邦纳指示灯 K50LGRALSYPQ
邦纳传感器SM312LVQD
邦纳传感器SM312WQD
邦纳光电开关 QS186E
邦纳传感器S18UIAR
邦纳的光电开关SLO30VB6YQ
邦纳按钮OTBVP6 W/Y
邦纳传感器T30UXDAQ8
邦纳光电开关QS18VN6D
邦纳传感器R58ECRGB1
BANNER激光测距仪L-GAGE  LT3PILV
邦纳激光测距仪LTF12IC2LD
邦纳超声波传感器QT50ULB
邦纳传感器QS30FF200
邦纳反射板BRT-TVHG-8X10P
邦纳传感器Q3XTBLD-Q8
邦纳传感器Q5XKLAF2000-Q8
邦纳测距传感器LTF12IC2LDQ
邦纳对射开关   SM30SRL
罗斯蒙特24281-07
罗斯蒙特701PBKKF
罗斯蒙特1066-P-AN-60??
E H TC10-ABB3CASXGB100  L=300
本特利176449-02
本特利330104-00-19-10-02-00
本特利330104-00-08-10-02-00
本特利330104-00-06-10-02-00
本特利330710-000-060-10-02-00
本特利330876-02-10-01-00
本特利9200-01-01-10-00
本特利330730-080-00-00
本特利330130-080-00-00
本特利177230-01-01-CN
本特利330180-50-00
本特利330780-50-00
本特利330130-080-00-00
本特利330103-00-05-10-02-00
本特利330130-080-00-00
本特利330105-02-12-10-02-00
萨姆森***请点击商铺导航 联系我们***400000000.01
劳易测传感器50080153 PRK 18/4 DL.4 4
劳易测50114884 PRKL 53/6.42-S8.3
邦纳S18-2NAEL-2M
邦纳S18-2VPRL-2M
邦纳QS30FF600Q
邦纳MQDC1-515RA
邦纳K50APTGRCQ
艾默生8-0108-0003-ISO
罗斯蒙特751AM4l2BC
霍尼韦尔STG77S-E1G000-1-C-AHS-11S-A-10A0
倍加福KFD2-STC5-EX1
倍加福NBN4-F25-2Z4L-V1
倍加福KFD0-SD2-Ex1.1065
倍加福KCD2-SOT-Ex1.LB
本特利压电式速度传感器330500-02-00
本特利330104-00-08-50-02-CN
本特利330101-00-18-10-02-CN
本特利330130-080-00-00
易福门PN7071
易福门MK5102
邦纳Banner光纤传感器PIFM43T5MLHRH
邦纳Banner光纤传感器放大器D10DNFPQ-75394
邦纳Banner光纤传感器放大器连接线PKG6Z-2
罗斯蒙特396R-10-21-54
横河UT3高等-000-11-00
E H FMU30-AAHEABGHF
E H音叉料位开关 FTM51-AGG2L4A32AA L=2000MM
E H音叉料位开关FTM51-AGG2L4A32AA L=2200MM
E H超声波液位计FMU40-ARB2A2
倍加福NBN40-U1K-N0
倍加福KFD0-CS-1.50
倍加福光电开关RLK31-8-2500-IR/31/115
倍加福ML100-55/95/103
倍加福ENI58IL-S10CA5-1024UD2-RC1
本特利177230-01-01-CN
西克CM18-08BNP-EC1
萨姆森***请点击商铺导航 联系我们***000000.05
邦纳QS18VP6DB
邦纳QS18VN6DB
邦纳传感器LTF12IC2LDQ
艾默生PH电极396P-01-10-55
艾默生pH变送器1056-01-22-38-AN
E H  FTL31-AA1U2AAWBJ
本特利330180-90-00
皮尔兹772138
本特利9200-01-05-10-00
倍加福KFD0-CS-1.50
倍加福UC2000-L2-I-V15
倍加福KFD2-STC5-EX1.2O
倍加福KFD2-SR2-EX1.W
倍加福KFD2-SR2-EX2 .W
倍加福KFD2-UFC-EX1.D
倍加福KFD2-UT2-EX2
